    4. Tasmota auf Sonoff Dual R3 - Fragen
      poiuzz last edited by poiuzz
      ich habe den Sonoff an mein Stecker-Solargerät angeschlossen. Der WR hängt an out1, das Netz an in.
      Der Sonoff wurde mit Tasmota 12.5.0 (tasmota32-DE.factory.bin) geflasht. Als Vorlage habe ich noch {"NAME":"Sonoff Dual R3","GPIO":[32,0,0,0,0,0,0,0,0,576,225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7296,7328,224,0,0,0,0,160,161,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1} eingegeben.
      Habe Leistung, Spannung, Strom eingestellt. Soweit so gut. Die Leistung wird aber nicht als Wirkleistung angezeigt.
      Kann man das anders zuordnen?
      Danke für alle Tipps.
      log:
      14:14:35.881 RSL: STATE = {"Time":"2023-06-10T14:14:35","Uptime":"0T00:16:23","UptimeSec":983,"Heap":153,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":22,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":5,"Objects":76},"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"ATFR","BSSId":"08:96:D7:CA:2C:4A","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      14:14:35.893 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-06-10T14:14:35","Switch1":"ON","Switch2":"ON","ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":-0.007,"Yesterday":-0.000,"Today":-0.007,"Period":[-0,0],"Power":[-3,0],"ApparentPower":[453,0],"ReactivePower":[453,0],"Factor":[-0.01,0.00],"Voltage":233,"Current":[1.939,0.000],"BL09XX":{"Temperature":53.5}},"TempUnit":"C"}
      ![0_1686405765004_Bild1.jpg](Uploading 100%) ![0_1686405789321_Bild1.jpg](Uploading 100%)tasmo1.jpg
        poiuzz @poiuzz last edited by
        So, habe eine zweiten Sonoff neu geflasht und eingerichtet. Dann mit dem Wasserkocher kalibriert.
        An der Wechselrichter angeschlossen zeigt er jetzt im Wesentlichen das an was er soll. Also wenn ich mit einer Solaranlage kalibriere, muss ich die Leistung wohl mit negativem Vorzeichen eingeben.
        Allerdings müsste der Leistungsfaktor IMHO nicht positiv sein?
        Habe noch ein Bild angehängt, wo die Leistung der Solaranlage geringer ist. Keine Ahnung ob das plausibel ist.
        Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mikewolf
          Mikewolf @poiuzz last edited by
          @poiuzz
          Hallo Kalibrieren tut man mit Ohmschen Lasten , und nicht induktiven !!
          Also zb Glühlampe , Wasserkocher !!gut so, aber alles was trafo hat oder Netzteil nicht zum kalibiren geeignet ,sofern man halbwegs brauchbare Daten möchte
          Mit freundlichen Grüßen
          Mikewolf
            poiuzz @Mikewolf last edited by
            @mikewolf: Prinizipiell richtig.
            Ich hatte aber einen Leistungsmesser und den Sonoff gleichzeitig in die Anlage eingeschleift, so dass ich die Werte direkt vergleichen konnte. Ob jetzt der WR eher eine ohmsche oder eine kapazitive Last ist ...
            Problem war nur das Vorzeichen.
